Прееба ми се 1-ва скорост и не ми се отваря капака.
  • Прееба ми се 1-ва скорост и не ми се отваря капака.
    Ето,че назря момента в, които един истински Алфист винаги изпада рано или късно.Колата ме ПРЕДАДЕ баш когато не трябваше.Днес след неуценимата помощ от страна на Ацко 88 и Люлин Рейсинг /много благодарско пичове /за разглабяне и чистене на фарове.Решихме да се повозиме малко на високи обороти и тогава се получи гнесното предателство.След старта опитвайки се да вкарам 2-ра скорост,скоростите изхъркаха и резултата е ,че сега нямама 1-ва скорост.Другите скорости си ги има и си работят нормално.И понеже това не беше достатъчно не може да се отвори и предния капак.
    Та очаквам всякакави мнения и предложения как да се оправят тези неприятни моменти.Много ми е гадно и не ми се пише повече.Не трябваше да ми погажда този номер в понеделник трябваше да пътувам за Ботевтград.
    На първо време можеш да си тръгваш на втора, докато събираш "сила" за решаване на проблема със скоростната кутия.
    Капака можеш да отвориш като вдигнеш колата и се навреш под нея. Ако се е скъсало жилото - отиваш до най-близкия ти магазин за колела и си купуваш от най-дългото жило(3-5лв). От най-близката железария лустер(или както там точно се казват) клеми максимум 4 ще ти трябват и натам ще се сетиш, какво се прави с тези неща като отворите капака.
    75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
      точно това щях да питам ,дали може да се кара известно време така?дали има варянт да е нещо друго и да не трябва да се сменя цялата скоростна кутия?Капака успях да го отворя,но нещо от жилото ще да е ама много трудно се отваря да не кажа невъзможно и то отвреме -на време.
        мъка. боли ме главата вече.
          Първоначално публикувано от MUROMAN Покажи съобщение
          Едва ли цялата кутия ще трябва да се сменя, щом бачкат дригите скорости. От друга страна, цяла кутия 2-ра ръка да е 100-150 лв някъде. То кофтито е, че само за труд ще ти заминат 100-200 лв, ако няма сам да си я правиш. Ако не си сменяш съединителя, добре е да имаш някаква готовност. Така и така ше се сваля кутията...
          _______
          146 JTD - ex
            Маряне братчето ми,разръчкай я хубаво!Нали днеска и на мен по същия начин задна неми влизаше,ядосах се и му нададох едни шутове на лоста и сега пак си ми работи всичко,може нещо по жилата на скоростите да е станало (ако 155 е с жила) при мен е така,не е задалжително самата кутия да е дала фира.Успех!Ще помагам с каквото мога
            Alfa Romeo 146 2.4JTD '00 230hp
            Alfa Romeo 166 2.4JTD 175hp FL '04 - на части
            Mercedes Benz ML270 CDI FL '03
            Mercedes Benz A170 CDI FL '01
            Yamaha FZ1 Fazer 150hp '08
              С щанги е, но и те са едни боклучави елементи, дето като нищо може и от тях да е. Но си мисля, че щом е имало яко изхъркване не е в тях проблема.
                Както ти казах и показах днес Ацко - всичко става с клатене и дърпане в тоя живот.Вечерта ми трябваше колата и реших ,че ще я карам независимо,че няма 1-ва скорост.Карах я известно време и по едно време реших да пробвам 1-вата.Първия път не влезна ,но след няколко опита си влезна пущината.Сега пак си работи имам чувството ,че малко по тегаво е от преди ,но работои.Повече няма да пиша да не я урочасам нещо.
                Накарах и се едно хубаво,че ме е предала и тя може да си е взела забелешка.
                Деба не ставам за рацер аз,един път да се навием и виж какви мизерии стават.
                  Дееееа и алфите сами се регенерират вече И мойта се оправи нали ти казах задна си влиза перфектно вече.А това е най-гадното и аз като започнах да се дърпам и колата се ми се преебваше и се бях сдухал и неисках повече но сега според мен това просто си е трябвало да се случи ти си ускорил само нещата,така че горе главата.Днеска е много студено май ще отложим регулирането а?
                    тва е станало щото и тури газ на убавицата и тя сега ти връща! Следващото е да не ти се отваря шоферската врата, щото не и понася да и слагаш ГАЗ
                    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
                    Volvo V50 2.0D by RuBig
                      Първоначално публикувано от Furious 155 Покажи съобщение
                      регллаж си трябва стабилен,но преди това аз смятам да повторя упръжнението и да хвана едни планки към купето и да сложа пластвмасата отзад на фара дето я махнах.
                      за газта няма да коментирам/не познавам някои с кеф да си е сложил Газ,ама пусто сме с ограничени финанаси пък ни се кара /
